lysy77
Всем привет! Моя штатная магнитола включается только при повороте ключа зажигания. Недавно купил видеорегистратор, который питается от прикуривателя. Но мне так неудобно, хочется чтобы он сам включался, когда начинаю движение. Сделал питание следующим образом: нашел тестером плюсовой провод на магнитолу и подсоединил его к штекеру (плюсовому)прикуривателя регистратора (питал именно к штекеру, тк на проводе подается 12 вольт, а потребление регистратора -5 вольт, да еще и предохранитель в том штекере). А минусовой провод заземлил на корпус магнитолы. Все работает, при повороте ключа зажигания включается видеозапись, но что-то стало больше помех при приеме радиостанций, даже находясь в городе. Кто может подсказать, в чем причина?
