parfenti
Всем доброго время суток. Уважаемые знатоки помогите достал автомобиль дергается при езде. Поподробней ,на холостых обаротох двигатель работает чисто ,не плавает ,но при езде (на постоянных оборотах и при разгоне) дергается как за зад хватают. Началась проблемма года два назад, бывает подергается а потом месяц два без проблем, чем дальше тем чаще, а сейчас постоянно. Подскажите что может быть и как проверить? Топливную систему промывал, свечи менял, прокладко под моно впрыском менял. всеравно такая же хрень. Вобщем если сможите помогите с проблеммой. С уважением Валера
