raul1945
такая вот роблема-ставил другой аккумулятор ,но большего размера чем родной; из-за чего главный блок предохранителей не дотягивался до +,пришлось его потянуть чтобы достал. после решил завести--при повороте ключа срабатывает сигналка,ни одной лампы на приборке не загорается,звуковой сигнал не работает,стартер крутит но не заводит,свет в салоне горит,радиоприемник работает.возможны ли такие симптомы если я вдруг оторвал какой провод идущий от блока предохранителей????
