AlexAz
Есть сам блок АБС, установленный штатно (№ 191 907 379). Кривые руки его сварили(сложно выразиться по другому, если пришлось востанавливать "дорожки" по +).
Есть подозрение, что убиты оба процессора, может один, он греется сильнее, менять его смысла нет, что писать в него не знаю, нет программы. Но есть надежда - электроника не виновата
Предпосылки: все датчики исправны, проверенно по букварю, всё отрабатывет правильно при старте. Но есть подозрение, что что-то упустил, систему пускал на "эмуляторе", на столе, холодно на улице
То есть последовательность включения такая: Включили зажигание, 79-е реле сработало и сразу отпустило, лампа АБС не гаснет. На стенде повторяетяся аналогично, но если убрать реле 79 и установить вместо него ондикатор (светодиод) то видно как он зажигается и сразу гаснет, то - есть уровень старта не виноват, может какой датчик не видит?
Вот теперь собственно вопрос. Что опрашивает АБС Teves MK2 при старте(точнее какие датчики), может кто знает?
Интересует именно последовательность опроса и датчики, а при возможности и схему( если есть).
РS. не предлагать купить новый блок (и так думаю об этом), это слишком просто. А мы не ищем легких путей
. Всё встало и работает. Цена оказалась смешная 50$, расчитывал на большее. Для тех кому понадобиться: Схема блока подходит от Ауди 100, на их форуме и взял, действительно спёкся процесор и все 3-и ПЛМ матрицы, так, что восстанавливать было нечего, осталась красивая и удобная коробочка
, для чего... пока не придумал.
