Ремонт Volkswagen Passat B3 1990г.
  • Автор темы кондрат
  • Ответы 4
    vw passat b3
кондрат
москва
VW Passat 1.8 B3 1990
Срочно нужен мастер скорее всего электрик на VW Passat B3 1990 г.в. Проблема - при наборе скорости мигает лампа давления масла, если на скорости быстро выключить и снова включить зажигание мигание и писк прекращаются, но потом снова возвращаются. Масло проверял (уровень). И еще, периодически чувствуется запах гари в салоне. Вчера демонтировали сигнализацию на Авиамоторной и как только отъехали от мастерской началась такая проблема. Мог ли их горе-электрик что-то не так сделать? Где вообще в Москве можно отремонтировать такую старую машину ?
Вам батенька не к электрику, а к мотористу надо, и чем быстрее, тем лучше. У вас проблемы с давлением масла, а не с лампочками и зуммерами.
П.С. проверьте проводку и датчик давления возле фильтра.
1. Масло сильно кушает?
2. Если дать по газам - лампочка не тухнет?
Я похожую проблемму решил прочистив маслозаборник насоса.
А кто то подобные проблемы решает заменой вкладышей. Первым делом надо механнику проверять, а потом грешить на электрику. Ибо если не успеешь, раскошелишься
