проставки для увеличения клиренса
руст
нижний новгород
vw passat 1.8Т AWT 2004г
Может кто ставил на авто проставки, интересно на сколько можно приподнять морду и насколько сильно влияет на управляемость
В разделе кузов много тем по увеличению клиренса
Учти если поднять клиренс, то у машины увеличится боковой крен при маневрировании. Не очень то приятно на большой скорости и мокрой дороге. Придется менять штатную подвеску на более жесткую.
Поднимешь морду-поменяешь все гранаты(ШРУСа).
А из-за чего решил проставки ставить,клиренс маленький или пробивает на ямах?если пробои можно проставки от класики в пружины поставить,только бери мягкие с дырками.
Если пружины просевшие то поможет,и машина чуть повыше станет и пробоев не будет.Да!На с чет управляемости,если 150 в павороты не закладываешь,то особо не ощутищь :rolleyes:
Юзал! Пружины с этими хренями не работают, подвеску пробивает.... уж лучше проставки придумать..
Dimidroll написал(а):
Нет правда!!!!!!!!!!
У меня В3 - поднятый почти на 10см от стокового. Резина 195/65R15. Шрусы летят почаще чем на В4
Проехал тысач 40! Поднят около 10см. Недавно менял все пыльники износ только в одном внешнем да и не прогрессирует пока, т.к. предидущий хозяин покатался без пыльника... поменял пыльники и собрал всё взад...
А номерок этих проставок есть ?
Я только для снежных заносов как в прошлом году хотел бы их держать и при случае поднимать ,а так 63 см высота переднего крыла ,которая сейчас вполне устраивает.
Димидролу повезло.
Если здраво рассуждать,то старые шруса по-любому изнашиваться начнут.
Есть многократные свидетельства и собственный опыт.
Поставил резину R14 185/70 после этого на кочках колеса стали о кузов шаркать, задумался об увеличении клиренса!
Покупать новые пружины дороговато, а дешевые и б/у неприльщают.
Вот в продаже есть проставки, вроде как на 3см поднимают. Подскажите как они ставятся и как работают?
Купи наши пружины фобос..600-700рэ за штуку, экзист возит.... но качество непредсказуемо.... можешь восхишаться, что пружины хорошие и взял не дорого... а может и лопнуть, преценденты были!
Поставь китайские усиленные (для универсалов) пружины (не забудь по пол витка еще отрезать и будет тебе счастье(цена вопроса 350р за пружину). А еще лучше поменять стойки от В4. Там чашки выше и "люстра" покрепче. Я летом и зимой на 195/65R15 - ничего не шоркает
Вот так получилось. Машина чисто для охоты и рыбалки. Клиренс 33см спереди, 35 сзади.
Если между витков ставить, то из работы убирается целый виток пружины, да и подъем на 1 см. Ставь такую под нижний виток, в чашку аммортизатора. Пружина полностью работает, и подъем на 3 см. Я так уже 2 года езжу, все ок.
