easyboy
В общем устал бороться с проблемой, никак не могу победить, гуру выручайте)))
Пациент - New Beetle 1.9TDi мотор ALH, коробка 02J:
В связи с убитостью маховика была произведена замена двухмассового маховика на одномассовый(от ABF), а так же был установлен новый диск сцепления и новая корзина от VR6.
Проблема - появился стук(как ложкой по кастрюле) и металлическое побрякивание(думал что лепестки задевают, ан нет. Или похоже на бряканье пружин в диске сцепления). При выжиме сцепления стук пропадает. Откуда он берется так и не выяснил. Вот что было сделано и исключено:
1) При снятии коробки никаких следов "зацепления" или "биения" ни на маховике, ни на корзине, ни на диске, ни на колоколе коробки обнаружено не было.
2) Ставился выжимной как от 02A, так и от 02J
3) Думали что выжимной "гуляет" и весело "побрякивает", сняли выжимной вместе с лапкой, стук не исчез.
4) Ставили б.у. корзину от ABF + б.у. диск от ABF, стука не наблюдалось. Диск сильно изношен и сцепление уже пробуксовывало.
5) Ставили б.у. корзину от ABF + новый диск от VR6, стук есть.
Какие остались мысли:
1) Снять диск и послушать, но на 99% уверен что стука не будет, т.к. он явно исходит от коробки, а не от мотора. Так что думаю бессмысленно.
2) Попробовать отбалансировать маховик по новой. Тоже кажется маловероятным...
3) Подшипник первичного вала? Всегда думал что подшипники могут только гудеть, скрежетать или выть.
Есть какие-нибудь мысли?
