проблемы с АКПП в гольфе3
  • Автор темы razvlekyxa
  • Ответы 8
razvlekyxa
Королев
VW Golf 3, 1996г., АКПП, 1.8
ребят помогите и подскажите, еду себе на своей старенькой ласточке, при переключении скоростей на АКПП дерганье и иногда при остановке, когда даю газу чтобы поехать идут пробуксовки..вообщем по-моему так все описала...что это может быть и как лечить?
без дефектовки трудно ответить изночально сделай добротную диагностику у порядошного автоматчика. а все пробуксовки начинаются в большенстве случаев - изношен насос, изношены фрикционы оптимально быстрее проконсультироваться у спецов прикепят фрикционны ремонт выйдет аховый! :hat:
уровень масла проверялся?
вообще масло менялось в коробке в конце прошлого лета
так надо заглянуть под машину может подтекает где нибудь и оно закончилось. это для начала. и не плохо бы компом посмотреть хотя бы что бы примерно понимать что дальше делать.
Если уровень масла в норме,и нет запаха горелого,то удары наверника из за неисправности гидроблока,а пробуксовки из за износа фрикционов.В любом случаи надо снимать поддон а там уже смотреть,на магните может быть стружка,и осадок в поддоне.
vitol на сервисе посмотрели, сказали нет уровня масла, как его долить если в моей коробке нет щупа?
под стартером на кпп есть заливная трубка
3239 а у меня АКПП
