Vthctltc
Всем добрый день. Такая проблемма. VW транспортёр двигатель 1Х, дизель атмосфеник 1.9. 1994г. Прблемма в том, что при движении двигатель греется, термостат не открывается, так как радиатор холодный не срабатывает датчик включения вентиляторов. Заменил помпу, все датчики, термостат. Всё предварительно проверил. И всё тоже самое как было на холостых двигатель прогревается нормально, открывается термостат, включаются вентиляторы. Стоит поехать всё не работает, температура ползёт низ радиатора холодный и естественно не включаются вентиляторы. Мистика...........думал не правильно стоит ручейковый ремень привода генератора и помпы и помпа вращается не в ту сторону. Смутило, что шкив помпы гладкий, а вращается ручековой стороной, но по другому поставить, он короткий. Может кто встречался с таким траблом. Говорят, что двигатель надёжный, но уже сомневаэсь.
