osetrov
Возможно проблема уже описывалась, но второй день читаю форум - запутался, может кто поможет разобраться:
1. Поменял второй раз прокладку ГБЦ.
2. Поставил все по меткам (шкиф распредвала метка ОТ совпадает на кожухе ОТ, что на крышке головки, с другой стороны метка на уровне плоскости головки; шкиф пром вала - риска совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, 0 на маховике)
3. Высоковольтные провода 1-3-4-2 (правда сначала неправильно поставил 1-4-3-2 и так пытался заводить раз 8, потом исправил)
Пытаюсь заводить - глухо. Крутил распределить, пытаясь поймать положение в котором заведется ни чего не получается. Были несколько раз хлопки похожие на детонацию и тишина.
Искра есть, бензин поступает (форсунка прыскает юбочкой).
Причем когда снял крышку с моника проверить поступление бензина, то форсунка прыскала. Потом я поворачивал ключ, а помощник смотрел на моник - был хлопок и дым вышел из моника (скорее это не правильно).
В итоге за два дня посадил аккумулятор. Не знаю где копать и что смотреть.
PS: Первую прокладку менял 2 недели назад по причине течи. Все отлично работало. Зажигание выставил стробоскопом. Только гнало масло под роликом ГРМ. Поэтому менял прокладку второй раз.
