Турбина АЕВ Турбина АЕВ
  • Автор темы aai112
  • Ответы 10
aai112
Чебоксары
Ауди А6 с5 AEB
Не работала турбина, купил, заменил (разобрал сломана крыльчатка попалам). Установил новую но тяги все равно как не было так и нет. Что делать? Спасибо!
Съездил на диагностику, ни чего толкового не нашли все на месте. Тыкал своей программой говорит что надо менять датчик массового расхода воздуха что в воздухане. Может быть? Спасибо
при всем уважении,как тут можно помочь,может быть все что угодно,от забитого ката,до расходомера и дырок в тракте,диагност тут разруливать должен :hat:
Скорее всего под трактом имелось ввыду система управления турбиной,которая состоит из множества соединений и вакуумных трубок.
Часто бывает что трубки протирается или нарушена плотность соединений.
Сегодня был случай,что неисправным оказался эл.клапан управления турбиной.
Треснул пластмассовый корпус клапана разрежения.После замены,турбина заработала :drive: :hat:
Спасибо пойду в начале датчик поменяю, потом начну патрубки смотреть
Правильнее будет в обратном порядке.
На станде датчик показал очень больше потребление воздуха
