печка не дует на ноги! Печка перестала дуть на ноги
  • Автор темы avallon11
  • Ответы 15
  • Просмотры 11К
avallon11
Россия, КОМИ, Усинск
VW PASSAT B3 1,8 PF 1990г
После того как на СТО на моем пассате Б3 заменили радиатор печки, воздух перестал подаваться на ноги при включении этого режима. Сказали сломан блок регулеровки печкой и его надо менять, да и давно это было, а ща вот зима - это ОООЧЕНЬ напрягает.((( ПОМОГИТЕ люди добрые - что мне делать?)))
может просто слетел трос управления заслонкой! а вообще лучше разобрать и самому посмотреть, вероятнее всего, если "спецы" меняли радиатор отопления, чего-нить неправильно собрали! а признать они этого не могут, они ведь "спецы"!!! :LOL: :LOL: :LOL:
сперва самому проверить, а потом покупать!
так проверить то как? надо всю торпеду снимать чтоли? o_O
нет для этого не надо снимать торпеду :unsure:
расскажите что сделать? снизу как то подобраться к заслонке чтоли?
раскрутить центральную консоль, для этого поддеть декоративную панельку крутелок сперва снизу, потом сверху (за одно советую помыть в воде с мылом линзы прозрачные, по которым свет распространяется, эффект будет хороший) и потом выкручивать шурупы, чтобы долезть до задней стороны блока управления и проверить тросы, их должно быть два штуки, посмотреть закреплены ли они на крутелке, если закреплены, то снять и подергать их самому и послушать происходят ли телодвижения заслонки или нет, а потом уж лезть дальше, если понадобится!
только аккуратнее, возраст авто старый, пластик хрупкий уже!
avallon11 написал(а):
короче надо просто лезть и тупить на месте)))))
да и потихоньку исключать причины: слетевший трос, сломанный трос, сломаная заслонка....
Аналогичная фигня и у меня... Ясное дело троса я сразу проверил. Заслонка холит, хлопает в коробе печки при движении рукой держа трос в руках.
Похоже надо разбирать сам короб. Кто-нибудь этим занимался? Может отчет где есть? Я не нашел...
до сих пор актуальна тема разбора панели для доступа к заслонке
ну так в чем дело? разбирайте и доступайте :)
Подскажите пжлст! Оторвался рычаг смесительной заслонки (к нему подключен синий трос, средний рычаг на панели управления),есть ли возможность отремонтировать поломку или менять всю распред. коробку?
У меня есть в електронном виде программа по ремонту Фольца, там есть статья о регулировке тросов управления с рисунками. Думаю могу скинуть на мыло.
Была похожая проблема пару лет назад.
При замене радиатора отопителя салона, из-за неаккуратной разборки, лопнуло ухо крепления троса управления заслонкой. Кожух троса к этому уху крепится стопорной скобой.
В результате при сборке выяснилось, что крутилка крутится, а воздух именно на ноги не идет.
Трос двигался вместе с кожухом и просто где-то в панели изгибался.
При детальном осмотре было установлено, что можно попробовать зафиксировать данный трос пластиковым хомутом.
Таким образом и сделал. Два года - полет нормальный.
Удачи!
