датчика давления масла
  • Автор темы tema85
  • Ответы 3
tema85
Белорусь
volkswagen passat b5 1.8 T, AEB, 1996 г
Подскажите, менял масленный фильтер на пассате Б5 1.8T 1996 г.в. и зацепил провода датчика давления масла (котырых там два), и отключился провод каричнево-синий, куда его подключить?
Включи зажигание и методом втыка найди провод и датчик, кода загорится индикация давления масла на приборке. На другой датчик- высокого давления надеваешь оставшийся провод. B)
так лампочка при включеном зажигании загорается и сразу гаснет. а провода на датчике подключены это от него отключился один.облазел все не нашел куда его подключить, на конце этого провода фишка (мама).может это масса?
На датчике давления масла ОДИН провод.
