transporter73 написал(а):При повороте в любую сторону может хрустеть любой из наружных шрусов. Ты под низ заглядывал? На убитом шрусе часто бывает порван пыльник.
inkognito@ написал(а):Вполне вероятно, что лопнула пружина включения заднего хода и она бьет по муфте 1/2 передачи.
fraer написал(а):подскажите пожалуЙста ............при наборе скорости что то тукает как будто колесо.....при переключении на нейтралку все ок........при отпускании педали газа тоже всё ок.......появляется это "туканье" или "вибрация" только когда нажимаешь на газ.......при нажатии в пол усиливается это явление.
Vovan10 написал(а):я же говорю, что сначала поменял левый внутренний, щас правый-эффекта ноль!!! а чтоб поменять пружинку в коробке, для этого надо ее снять с машины, разобрать полностью. цена пружинки где-то 150р, а работы мама не горюй... хотя если есть руки и инструмент, то без проблем. где-то тут был фотоотчет...
Vezh написал(а):такая же беда, точь в точь! Отпишитесь как полечили.
думаю внутренний шрус всетаки под замену, только какой? или сразу оба?
Vezh написал(а):"подскажите пожалуЙста ............при наборе скорости что то тукает как будто колесо.....при переключении на нейтралку все ок........при отпускании педали газа тоже всё ок.......появляется это "туканье" или "вибрация" только когда нажимаешь на газ.......при нажатии в пол усиливается это явление."
свою проблему решил следующим образом. пошел методом исключения.
сперва заменил правый внутренний шрус. стало лучше но в течении первого же дня поездки вибрация снова появилась, но заметно в меньшей степени.
при замене внутреннего шруса обратил внимание и на внешний (люфт присутствовал).
в итоге после замены еще и внешнего шруса, все симптомы прошли.
