автодоводчик стекол.принцип работы планирую заменить сигнализацию
  • Автор темы vik48rus
  • Ответы 5
vik48rus
Липецк-Воронеж-Мурманск
FORD GALAXY 1.9 TDI (AUY) 2001г.в.
всем привет! нужна консультация.
стояла сигнализация Фараон (кажется V18).накрылась кнопка брелка отвечающая за постановку под охрану(нажалась и назад не вернулась-умер микрик).пришлось выдрать блок сигналки временно,т.к. брелок к ней не найти.
сейчас собираюсь ставить новую и в связи с этим возник вопрос от которого зависит выбор сигнализации:
при постановке на охрану стекла поднимались-это функция сигнализации или блока комфорта? где находиться этот блок комфорта и где посмотреть схемы подключения?
машина: Пассат б3,комплектация GT, электростеклоподьемники(с завода).
спасибо!
Мне кажется замена микрика в брелке куда как более простая операция. И менее затратная.
спасибо!
это функция блока комфорта, сигналка лишь дает на него сигнал, той или иной продолжительности, блок комфорта под задней сидушкой, проводок на закрытие стекол-если не ошибаюсь, отдельно, оранжевого цвета
если стеклоподы управляются с одно двери все 4 или как минимум передние то смотри прям в двери! это или блок комфорта или просто доводчик! схема проста! на кройняк можно купить новый и поставить!
Проще конечно было поменять микрик, почти во всех брелках он одинаковый и в любом магазине эл.деталей его можно найти, но если уж менять систему то лучше выбирать из старлайнов, например Старлайн А61 данная система находиться в нормальном ценовом диапазоне, обладает лучшей криптостойкостью на данный момент да и статистика отказов почти отсутствует. Комфорт скорее всего в вашем авто уже присутствует по умолчанию. это можно проверить ключом повернув замок в двери и удерживать если стекла по ползут значит эта функция штатная.
