сначала купи термостат с корпусом в зборе и обязательно посмотри есть ли там уплотнительное кольцо.Не ставь старое-потечет на морозе.Снимаешь патрубок и затем аккуратно откручиваешь болты,они в пластмассу вкручены,чтоб не сорвать резьбу в основном корпусе.При установке нового...его нужно предварительно доработать.Точнее сам корпус,тот что с патрубком.Если интересно то пиши на мыло,подробно всё расскажу.Если будешь ставить как есть то обязательно смажь немного!!! герметиком колечко чтоб легче зашло и понемногу закручивай болты,по очереди.Сильно не тяни,примерно килограмма 3 ,совсем немного,они не ослабнут потом.
