kotofeynet
Приехала машинка два дня назад, варили что-то на двигателе минусовую клемму скидывали...после того стал непрерывно жужжать движок на блоке абс, причем даже тогда когда полностью выключено зажигание достаточно накинуть клему на аккумулятор и он жужжит ну и при включении зажигания лампочки соответственно горят на панели...не нашел релюхи которая отвечает за этот блок...глядя в эльзу и под панель пассата обнаружил что на тех местах где должны стоять релюхи одна на сам движок ABS вторая на кажется клапана давления этих релюх вообще нет и методом перебора вытаскивая каждую по очереди моторчик так и не замолчал...ошибок вообще никаких не было после двухдневных скитаний появилась "напряжения питания клапанов ABS" причем не убирается предохранители все целые релюхи рабочие...куда копать дальше не знаю
