Защита картера шериф на Volkswagen Passat B5 Кто знает,как самому поставить защиту?
  • Автор темы anz-01
  • Ответы 8
    vw passat b5
anz-01
Россия.Майкоп
wv passat 5 VR5 2.3 AGZ 1999г
буду благодарен за отчет,или ссылку про установку!
Посмотрел,спасибо,но у меня она со стороны бампера чуть другая,там не понятно,куда ее вкручивать
номер вашей защиты???
Защита картера Volkswagen Passat B5 В6 V 5 V-23 1997-2005 # 26. 0226
тогда не вижу никаких проблем с установкой-делов там на пол часа максимум-убираете все ваши штатные крепежные планки, на агрегатной балке есть две небольшие косынки с отверстиями-это задний крепеж, отверстия в косынках надо расточить до 8мм (там 7мм) или напильником или сверлом
на передней панели снимаете штатные закладные гайки для саморезов и на их место устанавливаете квадратные гайки, идущие в комплекте с защитой (с одной стороны можно их подрезать, чтоб лучше в пазы ложились) всё-наживляете а потом затягиваете пять болтов
далее прикручиваете пластиковые пыльники, чтоб не болтались-прямо через штатный локер крепите их одним саморезом
пожалуйста
Ссылки нет под руками, но в вашем случае ее придется руками дорабатывать, ибо она штатная не садится в пазы, ее какие-то криворукие штампуют.
