Ян1
Здравствуйте!
Вопрос по АКП VW Golf III 1995 г. двигатель ADZ.
При медленном разгоне переключение передач плавное, только малое "что-то вроде перегазовки". при быстром разгоне ощутимое переключение первой и второй передачи и большая "перегазовка" обороты доходят до 3500 на скорости 50 км\ч, секунды 2 по времени. При покупке присутствовала маленькая пегазовка сказали масло дольют и не будет её. Щупа в коробке нет заливали масло через датчик на коробке. Долили целый литр, но лучше не стало а только хуже.
Хочу поменять фильтр в коробке и масло, не знаю поможет или нет, как бы не пришлось перебирать всю коробку. Подскажите кто-нить сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?
