Переделка кондиционера под климат
  • Автор темы Mazej
  • Ответы 15
  • Просмотры 19К
Mazej
Казань
VW Golf 4 ATN 2000 г
Подскажите пожалуйста, что нужно для переделки обычного кондиционера под климат контроль, знаю что нужно:
1 Корпус отопителя с сервоприводами
2 Блок управления климатической установкой
а еще что нужно?
Вообще есть люди кто это уже делал?, хочу подробнее узнать как осуществить внедрение климата :rolleyes:
Машина то какая?
Я переделывал. В общем для переделки купил проводку салонную и подкапотную со всеми датчиками, корпус печки с приводами, мозг климата. А дальше все переставляется, подключается, и можно пользоваться.
Вроде даже тут отчет на эту тему видел, но это героические телодвижения должен сказать.
PHILINS написал(а):
но этож надо искать, мозги включать.
Это да, но поставить кондей на безкондейную машину это обоснованно и похвально, а климат вместо кондея, это только похвально но необходимость то какая? В чем плюсы то?
PS У меня кондей работает и очень нужен! Вот будь у меня прямо сейчас донор с климатом рядом, мол бери и снимай что хочешь, -не стал бы переставлять...
могу предположить что заняться нечем:)
Просто надоело температуру менять крутилкой, а в климате все по другому поставил на автомат и он сам регулирует температуру, или задал температуру и он ее держит ) Сейчас разборки есть и не сложно достать ту или иную деталь, осатется узнать что надо, а потом менять ) Не все же люди одинаковые, ну вот хочется мне внедрить климат и все :rolleyes:
delphine гольф 4 1.6 А зачем подкапотную проводку менять?
То, что люди разные это понятно...
Но не всегда цель оправдывает средства! Я бы автора понял, если бы купил он битого (например) донора за шапку сухарей и потихоньку просто переставил все это хозяйство.. А когда покупать все это на разборке, и не факт, что на одной и сразу, и не факт, что необходимый комплект, и не факт, что все рабочее...
Тут главное во время остановиться...но не у всех получается... :)
Не переживайте за меня :) Я хочу машину переделать под себя, другую брать с климатом и всем тем что мне нужно, уже жалко тех денег которые я вложил в эту ))
И я хочу поставить на Гэлакси климат, подскажите где отчет есть похожий по установке?
+Ещё датчики нужны температуры и света.
Затем, что она скорее всего совсем другая и датчиков в климате под капотом больше чем в просто кондиционере.
Доброго дня! У меня так же вопрос. Климатроник выдает ошибку, что не подключен датчик скорости. Походу разобрались, что это ошибка 119, датчик скорости G68. Как устранить ошибку? Как завязано J255 на этот датчик?
В зависимости от скорости авто приоткрывает \ прикрывает заслонку приточного воздуха.
GOLF^ik написал(а):
Спасибо, почитал. Автор не пишет, что столкнулся с такой проблемой, как задействовать датчик скорости для климат-контроля. У него эта проблема не возникла. Подключил все в стандартном подключении. В моем случае выдается эта ошибка. Приборная панель Фольксваген Гольф 3. Мне нужно подать на J255 сигнал от датчика скорости. Известно из самоучителя, что на блок управления климой приходят сигналы о скорости движения, частоты вращения двигателя (коленвала) и нахождения авто на стоянке. От куда практически их взять и на какие контакты подать. Мысли конечно есть свои, но может кто может ответить и помочь с уверенностью специалиста.
