Стрелка спидометра Volkswagen Passat B4 Врет на скорости Стрелка спидометра
  • Автор темы Lesha 2.0
  • Ответы 10
    vw passat b4
Lesha 2.0
Lesha 2.0
г. Гомель. РБ
Passat B4 2.0 (2E) 1994 г.в. (седан)
Доброго времени суток!
Извиняюсь, может тема такая есть, но что то не нашел!
Подскажите кто знает, вот такая проблема:
Снимал все стрелки, и красил флюоресцентной краской, после того как покрасил, установил их, все стали отлично кроме одной которая показывает скорость, т.е стала врать на 10-5 км, в зависимости от скорости, т.е если еду 40, то показывает 30, а если еду 55 то показывает 50??? Как правильно эту стрелку установить, меток на циферблате нет, начинается циферблат с 20 км и заканчивается 240, (Passat 2E)
Заранее Спасибо!!! ;)
На абсолютно всех авто спидометр немного преувеличивает скорость..
У меня два вопроса:
1. Как ты определил, что спидометр стал врать?
2. Менял при этом колеса или нет?
У меня два вопроса:
Навигатор + (как это не звучало смешно) ехал друг на похожем авто с боку и по телефону сверяли скорость:)
стоит резина 195/60 R15 (думаете из за её?)
Lesha 2.0
Ну ты сам понял... И резина, кстати, на 15 должна быть 195/55...
Как вообще стрелку ставить на место, перед палочкой которая стоит на 20 км, или после её, а потом перекинуть стрелку перед палочкой на 20 км? B)
На стрелках, по крайней мере температуры и уровня топлива есть "замок", и установить стрелку по-другому не получится....
Если у автора получилась такая точность, то скорее всего и на оси стрелки спидометра есть "замок", но автор его не заметил... (т.е. попал как надо)...
PS VW серъезная машина и такие глупости, как снятие стрелок для покраски :lol2: :lol2: не потерпит.....
Kelman написал(а):
Lesha 2.0
Короче это не из-за резины! если было из-за её погрешность была бы
Скорость на спидометре, км/ч 60 90 100
Реальная скорость, км/ч 61.9 92.9 103.2
Разница, км/ч 1.9 2.9 3.2
а у меня скорость увеличена на 10км-5км
Да на стрелках уровня топливо есть температуры есть замок, но на стрелке спидометра он отсутствует!
сами же дали ответ...
