Втулки стартера из ФТОРОПЛАСТА
Vasek7253
Новгородская обл, Окуловка
Passat B3 9A 1991 Январь 5.1. 41
Не могу найти в нашей деревне втулки стартера (Бош), только на заказ и в другом городе. Задумался над тем, что можно их изготовить из фторопласта. Был ли у кого такой опыт? Как замена материала скажется на ресурсе стартера? Стоит ли овчинка выделки? Материал и хороший токарь не проблема.
Нет конечно, фторопласт очень "текучий" материал. Если уж у вас совсем труба, но есть токарь - тогда бронза, и то не надолго, т.к. она не обеспечит необходимой прочности.
+100
Меднографит(родные)-->бронза-->текстолит-->капролан. Последние 3 можно использовать как "скорая помощь" на месяц-два, чтобы двигаться. Фторопласт мягкий, латунь имеет свойство "затягивать"
amd_extreme написал(а):
+100
Спсибо, больше этот вариант не рассматриваю.
пару раз пришлось колхозить -подобрали втулку от наше марки по внутреннему диаметру, а по наружнему нужно было больше- втулил втулку во втулку.... главное чтоб вал стартера крутился в нужном материале, а что в картер пойдет в принципе не важно....
Интересовался втулками от отечественных редукторных стартеров в нашей деревне, сказали такого не возим...
не а почему сразу редукторных,какая фиг разница от чего? Просто тупо по размеру....
во! вспомнил! один из случаев был на IVECO DAILI -дизельный бус-чувак в нашей деревне был проездом.. так мы два комплекта разных уазовских втулок купили, и дома чего-то было... но чел уехал своим ходом...
Потому что в первую очередь интересует втулка с внутренним ф8,0 мм.
тады первым делом поиск в развалах запчастей для электро инструмента... в болгарках, дрелях, местами тоже стоят меднографитовые втулки примерно такого размера...
Какой к черту развал, говорю живу почти в деревне, у нас и авторазборки нет...
так я тоже не в самом Смоленске живу:) .... в100км от него
ну мужики то рукастые есть?значит кой какие запасы у них тоже есть.... аль болгарка сгоревшая...
мое дело предложить вариант где (от чего)взять искомое....акрамя магазина запчастей для иномарок...потому как в магазе любой дурак возьмет....
Спасибо за заботу!
Фторопластовые фтулки ходят на стартерах и причем не плохо, проверено практикой, особенно на уазиках, бывает медно-графитовые летят через 1-2 месяца, а фторопласт года 2 ходит. Лучше ставить графитофторопласт(или как там его), У моего знакомого на suzuky grand vitara с двс 2,7 L уже пятый год такая втулка стоит, а стартер и посей день как новый крутит, включая заводку при -30 градусах. Также втулки и на камазы и иномарки разные ставили, тоже ходят не плохо.
капролон графитированный, если быть точным.
Я очень давно тоже слышал что ходят неплохо, поэтому и задал вопрос о целесообразности такого "тюнинга".
