Kruglisch
VAGоновожатый
- Moskau
- VW Sharan 2006 МКПП 1,9 TDI 85 kW (BVK) - теперь с предпусковым подогревом
Сегодня менял блок указателя поворота в водительском зеркале (в старом кокнул стекло, попала влага и все умерло).
Очень помог вот этот материал с фотками: http://www.sgaf.de/node/253366
Понадобятся: линейка, узкая прямая отвертка и максимально длинная отвертка с TORX10.
Вся операция состоит из нескольких блоков:
1. Снимаем зеркальный элемент. Для этого выворачиваем его до максимума "внутрь". Пальцами поддеваем за левый край и линейкой - за нижний край. Плавно тянем на себя и снимаем зеркало. Если оно с обогревом - просто аккуратно оставляем висеть на проводах.
2. Снимаем корпус зеркала. Он держится на защелках. Отжимаем рукой или плоской отверткой защелку в верхней части зеркала ближе к машине, одновременно раскачиваем нижнюю узкую часть пластикового корпуса и снимаем его.
3. Снимаем черную пластиковую рамку: отщелкиваем две защелки в верхней частии вытягиваем рамку на себя.
4. Снимаем блок указателя поворота вместе с черным пластиковым "дном" корпуса зеркала. Для этого отвинчиваем два вертикально расположенных самореза-торкса. Поворотник вместе с "дном" повисают на проводах.
5. Отвинчиваем еще два торкса, отжимаем защелку - поворотник отделен от "дна"
6. Скидываем с поворотника разъем-фишку.
7. Ставим новый поворотник и собираем все в обратной последовательности.
:hats_off:
:hats_off:
