Belcas
Я недавно писал про долгий пуск на холодную и нестабильные обороты после прогрева на холостом.
Мне посоветовали почитать базу знаний - конечно из всего прочитанного я мало чего понял. И поэтому я поехал в сервис. Мастер долго проверял разными приспособами. Проверил выхлоп, подключился к сервисному разъему, проверил напряжение и сопротивление разных датчиков и стал чесать репу, так как все цифровые показатели в пределах нормы. Потом подключил мотор-тест, открыл ноут и через пол часа выдал, что запаздывает четвертый цилиндр, поэтому атоматика ставит опережение зажигания второго и из-за этого идет неравномерность холостого хода. "А вибрацию вы чувствуете", - говорит," из-за того, что подушки на двигателе уже поизносились".
В итоге после 3-х часов работы он не смог мне предложить ни какого варианта решения, кроме замены подушек двигателя и не обращать внимания на неравномерность. Это не вариант. Неравномерность никуда не уйдет и это напрягает.
А про долгий запуск на холодную, он вообще сказал, что это нормально.
Вопрос. Куда можно посмотреть самостоятельно в этой ситуации? Может в трамблер заглянуть, грязь почистить (если есть)?![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
