t0lstiy
Приветствую господа. Вообщем такая проблемка. Приехал Пассат Б5 1.6 с проблемой Датчик Холла по G40 00515 недостоверный сигнал. Выяснили, что человеку поставили не рабочий датчик Холла G40, после отключения разъема под кожухом ГРМ, завелась, комп дал ошибку, что Датчик Холла нет сигнала (сделал вывод, что датчик поставили ему не рабочий). После этого, заводится вообще перестала. Происходит это так: проворачиваем ключ в замке зажигания, ждем пока гаснут все лампы на панели приборов. В итоге, остаются гореть лампа ручника и аккумулятора. Проворачиваем ключ в положение старт, лампа аккума тухнет, но не заводится) Щелкает какая то релюшка на основном кронштейне. Думали сигналка, отключали, 0 эмоций. У него выведена трубка из крышки ГБЦ на правую стойку, и пары масла из под гбц стекают по правой стойке. Могло что нить из группы стартера залить? Помогите пожалуйста.
