Nemiroff82
Есть проблема: при разгоне (неспешном) и езде до 40-50 км/ч справа (в районе колеса) раздается гул, который отдает пассажиру в пятую точку, на руль и педали. Появляется зараза не каждый раз. а периодически. Можно полдня отъездить и ничего., а бывает с утра на луну воет
Попытки выявить причины возникновения привели к следующему:
- гул раздается при разгоне или ровной езде до скорости примерно 40-50 км/ч.
- гул пропадает при нажатии на тормоз, но сразу после отпуска педали может появиться снова, при езде по небольшим колдобинам, при рывке руля вправо-влево.
- после проезда полицейских тоже пропадает, как не разгоняйся.
Подскажите где копать в первую очередь, и вообще варианты источника?
Колеса прикручены нормально, колодки недавно менял ничего криминального замечено не было.
Машина b3 двиг rp
Машина b3 двиг rp
