RomanoffDV
Появился скрип в районе переднего левого колеса. Причём он слышен только в салоне, а снаружи - тишина. Проявляется при движении на малой скорости - до 20-30 км/ч, а быстрее просто сливается с общими шумами. При движении задним ходом скрип отсутствует. При нажатии на тормоз скрип не пропадает, так-что колодки не трутся. Тормозные диски и колодки поменял, а так-же заменил подшипники ступицы.
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, посоветуйте, что делать плз, а то очень раздражает.
