заглючил блок сигнализации, надо открыть дверь при помощи проволочного крючка или ключем, отключить блок сигналки, убрать установленую блокировку и кататься широко улыбаясь
надо вычислить цепь на которую поставлена блокировка (обычно бензонасос или стартер) и убрать этот разрыв востановив согласно схеме. вычислить это место проследив провод который отвечает за блокировку от блока сигналки до реле которая осуществляет эту блокировку (она вернее всего будет не VW а обычная похожая на наши). цвет провода можно узнать из инструкции по установке данной модели сигналки
При запуске двигателя можно уже много узнать, попробуйте в охране завести и посмотреть что происходит, если стартер например не крутит блокировка по нему если авто заводится и тут же глохнет то скорее всего бенза а блокировка в кик-панели у ноги водителя, а после все этого залезать в авто и смотреть проводку.
