Перебит номер мотора VW VENTO
  • Автор темы Ventocl
  • Ответы 9
    vw vento
Ventocl
Ventocl
Россия Москва
VW Vento ABS 1.8 продан(((( Dodge Neon 2.0 16V АКПП
Такая проблема, на машине, через почти три года после покупки и постановки на учет(без денег и блата), при снятии с учета криминалист сказал что перебит номер мотора. Машину с учета не сняли и слава богу для меня это не чем не обернулось, спокойно езжу. Но оставлять ее навечно или отдавать на запчасти не хочется. Что делать?
Насколько дорого поменять мотор?
Машина VW Vento CL 1.8 ABS 1993 г. в.
купить отдельно блок двигателя с документами,переставить и сделать замену агрегата! блок с документами баксов 300 наверное потянет +работа по замене...
Спасибо. Думаю так и сделать.... :)
продать по ген. доверенности с правеп рередаверия.......... а вообще сколько не встречал......... большинство перебиты, насрать....... и искать парнягу которому пофигу все это
если не читается - это ещё не значит что перебит...
если не перебит - делаешь экспертизу и всё..
Продавать по доверенности, цена не интересная...
А номер читается более чем хорошо...
Обеспечить ускоренное нечитание номера переодическим поливанием водой. Сделать экспертизу, и спокойно ездить.
если уж так,то найти связи,снять с учета и продать...а уж покупатель пускай думает!
ускорить нечитаемость лучше не водой, а аккумуляторным электролитом.
можно попробывать снять с учета в другом ГАИ (коммерческом), там с этим не так строго.
Лучше по пробывать разобраться в ситуации! Может сьездить на экспертизу.... Пытатся в тупую слить авто с перебитым номером, может закончится очень плачевно! От мордобития у подьезда до уголовной ответственности....
P.S. Только специалист может определить был ли перебит номер!
А так просто мент в МРЭО этого определить не может .....
Удачи...
