fedun46
у меня гольф 3 1994 года. мотор ABS 1.8. проблема следущая, шкив коленвала вместе с роликами на нем будто восьмерит, ролики ровные (ложил на стекло и смотрел плотно ли прилегают, плотно!) в самом коленвале два посадочных места под зубчатый шкив(видимо второе делал старый хозяин) оба они разбиты(оченка на глаз, сравнить не с чем). вот какие вопросы, как это сказывается на работе двигателя?(может ли терять мощьность из за этого или ещё что то) читал на форуме что надо наплавлять и резать новый паз, подскажите ориентеровочную стоимость такой работы. и ещё вопросик, как потом сделать метку для грм?
