сталкер
Перебрал свою 01N на гидроблоке выставил в регуляторе давления рекомендованные 24мм. При проверки давления в R давление около 9атм. на D в норме около4 атм.Выкручиваю гайку пытаясь уменьшить давление в D уменьшается а в R нет клапан работает без заеданий Проехал- небольшой удар с 1 на 2 со 2 на3 по сильнее с 3 на 4 идет небольшая пробуксовка и включение. В чем может быть проблема??? Попробую еще раз перебрать ГБ. Ваше мнение коллеги.
