личинка замка VW Sharan как достать
  • Автор темы dem1960
  • Ответы 11
  • Просмотры 33К
    vw sharan
dem1960
Visaginas
wv sharan 1.9 tdi AUY 6 передач 85 KW 2002г
SHARAN 2002г не могу снять ручку с водительской двери винт сбоку открутил ручка не снимается.Подскажите что не так
Снятие и установка наружной ручки двери
Снятие
– Вставить ключ в личинку замка в дверной ручке.
– Ослабить винт регулировки положения дверного замка -6-.
– Отвернуть винт Torx -3-.
– Сдвинуть дверную ручку по направлению движения автомобиля, повернуть ключ по часовой стрелке на 45° (при этом вилка -2- ручки двери выходит из зацепления с приводным рычагом -1- замка двери) и, вывернув ручку, извлечь её из двери.
Инструкция. Перед вставкой ручки в замок поводок -5- язычка -4- должен находиться в вертикальном положении.
Установка
– Проверить скобу -1- на наличие повреждений, при необходимости заменить.
– Повернув ключ в замке по часовой стрелке на 45°, вставить дверную ручку в дверь так, чтобы она прилегала к плоскости двери без зазора -стрелка-.
– Ввернуть винт Torx -2-, момент затяжки: 8 Нм.
На замке левой двери - правая резьба; на замке правой двери - левая резьба
– Нажать на дверную ручку -стрелка-.
– Окончательно затянуть винт регулировки положения дверного замка -1-. Момент затяжки 3 Нм.
При затяжке не допускать бокового перемещения винта регулировки положения замка (например из-за смещения торцевого ключа, касающегося края дверного отверстия под этот винт). Ручка должна быть прижата к двери.
Затягиванием винта регулировки положения производится необходимое смещение замка.
l Затем необходимо произвести проверку работы ручки.
Снятие личинки замка
– Подложив защитные накладки на губки, зажать в тисках дверную ручку за ключ, вставленный в личинку.
– Надавить на язычок -1- в направлении, указанном стрелкой.
– Извлечь стопорную шайбу -2-.
– Снять язычок и извлечь пружину.
– Извлечь обойму -1- и поводок -2- из корпуса личинки замка.
– Повернуть личинку -1- на 90°.
– Следить за тем, чтобы при этом втулка механизма свободного хода -2- оставалась на месте.
– Извлечь личинку замка.
Дело в том что ключ не поворачивается поэтому и хотел посмотреть в чем там дело
При снятии сломал стопорную шайбу) ЧЕм можно заменить?
a пытался заменить -но увы -и заказал др -она покрепче чем родная, цена ее 2.44$(из германии)
у меня др проблема не могу собрать эту ручку- пружины туговатая-или что-то н так делаю?
Код дайте пожалуйста что заказывали) Наверное что то не так делаете))) Я собрал, заменил скобой от ремкомплекта кулисы) Приедет оригинал, ручку снимаю теперь 15 секунд) ЗАменю)
так как всё таки снять ручку, если ключ не проворачивает личинку???? :clapping:
Эта схема разборки подходит для Кадди 2 2003 года?
и тоже интересует как снять ручку если ключ не проворачивает личинку?
Подскажите, такая же беда мучаюсь месяц! :wall:
Не могу личинку разобрать!! На 90 градусов не поворачивается!!! o_O
6N0 837 313
сайт exist.ua
вроде все верно собираю по схеме разборки и чего то фикс шайбу не могу вставить. снимается легко, а собрать не очень
? Раскажите пожалуста от куда такие илюстративные фотографии очень интерестно ?
