не заводится прогретый двигатель pf пока не остынет, не зависти- в чем проблема?
едуард н
россия,арзамас
passat b3,pf
не хочет заводится на горячую.пока не постоит минут 30 не вкакую,схватывает и тут же глохнет.заменил дх,трамблер,свечи,датчик синий,насос топл.,до кучи стартер( древний-сильно сажал всю цепь) проверил давление-2атм.на что еще смотреть?
Манометр в разрыв. И смотреть давление топлива в момент пуска, в тот момент когда заводиться отказывается.
проверь наличие ошибок ваг комом.
Я в твоем случае ДТОЖ менял.
поставил в разрыв манометр к рампе форсунок.итог- давление ноль,реле 80 не включает насос.и это происходит ,когда температура 95-100*,хотя не факт может и датчик врет,скорее больше...
Кстати, у меня на дигифанте на горячую не работало именно реле. На холодную работает, тихо нагревается и все при следующей заводке не включает цепь. Помогало если его вытащить и немного постучать :wall:
