при разгоне появляется вибрация 70-80 км\ч
  • Автор темы ЖУЖИК-МУХИН
  • Ответы 10
    вибрация
ЖУЖИК-МУХИН
краснодар
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
рычаг переключения скоростей колбасит, сцепление выжимаешь -норм
Опорные подушки двигателя проверь.Если все ОК то скидывай коробку там все увидишь
Блин упустил при разгоне. Внутренние Шрусы тоже проверь.Скорее всего дело в них. Если на холостых колбасит то первый вариант.
При разгоне от 60-80 км\ч появляется вибрация в рычаге переключения передач??? Руль не бьёт. Правый шрус чуток подхрустывает. Может в нём причина? :wall:
Скорее всего открутилась или порвалась одна из двух подушек КПП
Дело наверное либо во внутренних шрусах, либо что-то с подушкой. Проверьте и то и другое. Если дело не в этом, то лучше сделать диагностику.
так в чем все таки была причина? Таже проблема. Двигло AKL коробка DUU. Колбасит кузов и рычаг кпп на разгоне,накатом вибрации нет при торможении двиглом тоже. help!!!!! заранее благоларен за ответ.
С какой стороны? У меня на пассате трипоид навернулся, купил на разборе вал со шрусами всборе - проблема пропала.
Была тоже вибрация при разгоне и рычаг тоже колбасило .Вобщем причина вибрации при разгоне
была в начавших разрушаться внутренних
ШРУСах. Заменил оба(брал loebro)
вибрация пропала. Осталось непонятным
почему собственно они вышли из
строя,пыльники были целыми и смазка в
наличии. И вот еще у многих продавцов
запчастей по vin показывало шрус с
наружным диаметром 100мм но на самом
деле нужен с диаметром 94.1. так что
нужные детали мне удалось купить не с
первого раза.
