yok
манагер
Привет всем!
Хотел проконсультироваться - недавно в подвеске наметился сильный стук при прохождении левого поворота (да и правого тоже, если вывернуть до конца). Стук сильный, глуховатый, бьётся металл о металл. А вчера начало руль долбить - при ровном руле ещё ничего, но при повороте просто не свернуть, колбасит дико. Причем при включённой скорости колбасит сильнее, если на нейтралке или сцепление выжать - заметно ослабевает. На сервисе сказали надо рулевую тягу поменять с наконечниками и опору левого аммо. Но чё то как-то... По-моему шруз - как считаете??
