volter220
- latvia.ventspils
- vw Golf3 1.9td AAZ 1992г продан,пассат B4 AAZ 94г
есть подозрение,что сбился сход-развал.при полном вывороте руля влево(при развороте)ощущение,что переднее правое колесо заламывает и резину на нём сожрало,со временем,снаружи.перед этим менял рулевые наконечник,но контрагайку только срывал чтоб открутить наконечник,больше не откручивал.слева вроде порядок,а вот справа беда.правда производители наконечников разные(в разных магазинах брал)думал,что обойдусь без поездки в сервис,но видать не судьба.неужели у разных производителей могут быть такие разлёты в размерах?да,заодно подтягивал гайку на рейке(люфт поубавить).в чём беда?в сход-развале или же рейка своё отрулила?благодарю заранее за советы
