Генератор BOSH или VALEO
aspire@aspire
Belarus
Passat B-3, ABS 1993, 1,8 mono
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, определить какой стоит генератор!!!
Хочу заменить щетки или сам регулятор - напряжение аккумулятора при включенных приборах низкое стало 12V. Поэтому грешу для начала на щетки.
Но смотрю на генератор, а регулятора не видать. Знаю на bosh он сверху стоит, а у меня корпус и снизу генератора то ли регулятор то ли еще корпус. Не могу понять.
Похоже на vale регулятор. Или bosh тоже выпускал регуляторы спрятанные в корпус?
Спасибо.
У Бош-компакт регулятор под крышкой, фото давай, определю.
До дома доеду - фоткану и скину - спасибо.
Вот он - Bosh или Valeo?
Какие щетки там стоят?
Старый Valeo-Motorola, регулятор со щетками 131224 CARGO, размер щеток 5*8мм, длина 16мм
Sergei39 огромное спасибо.
А регулятор на него найти можно,\?
везде есть,обычно все продают M506 Transpo, в www.exist.ru посмотри, ценник не дорогой.
Спасибо Sergei39.
А сам смогу заменить этот регулятор не снимая генератора?
Снимай пластмассовую крышку, 2 винта отверни и все.
Вопрос разрешился заменой регулятора напряжения - заветные 14.1 V достигнуты.
Вопрос закрыт. :yahoo:
Всем привет!
Загудел подшипник :mad:
Кажется сос тороны регулятора...
Народ подскажите пожалуйста какие вообще там стоят номера подшипников.
Хочу к выходным поменять его/их.
Спасибо.
303 и 202 ?
Вот хороший сайт по подбору ингредиентов.ЖМИ
Номера гены не видать.
Как оказалось стоит 200 и 203.
Всем спасибо.
