kentochek
- Ярославль
- VW Polo 6N1 1.0 AEV 1996г. (продан), Skoda Oktavia 1U5 1.8T ARX 2003 г.в.
Итак, наконец-то приехал из Англии, заказанный мной 25 июля ремкомплект рулевой рейки для VW Polo
Т.к. информации по ремонту данных рулевых реек нет вообще практически никакой, решил поделится с товарищами по несчастью, может кому-то и пригодится
Производитель autosuppliers.co.uk выпускает ремкомплекты для реек, насосов и много чего еще
По каталогу комплект подходит для следующих моделей:
POLO 1994-00, Тип рейки (6N1422061C, CX), Артикул ремкомплекта (AS13180)
POLO 1995-01, Тип рейки (1H1422061X), Артикул ремкомплекта (AS10610)
POLO 2003 on, Тип рейки (8Z1423052BX,CX,DX,EX), Артикул ремкомплекта (AS13180/A)
Начнем с общего вида, в котором приехал комплект, выглядит он так:
Вот что находится внутри
Как видим в него входит: 4 сальника, 3 кольца (скорее всего из фторопласта), 2 резиновые прокладки кольца большого диаметра (разные по толщине), 2 маленькие резиновые прокладки кольца маленького диаметра (похожи на сантехнические прокладки для кранов), 1 стопорное кольцо, 2 пластиковых заглушки, 1 пластиковая втулка, 1 гайка...Диаметры пока не замерял, как будет под рукой электронный штангенциркуль, добавлю информации...Теперь все более крупно
Фторопластовые и резиновые кольца
Стопорное кольцо и гайка
Заглушки
Пластиковая втулка
Сальник №1, маркировка TRW 023-0080-019-009 CFW B3 (вид сверху)
Сальник №2, маркировка TRW 019-0080-009-009 CFW B15 (вид сверху)
(вид снизу)
На этом сальнике по ободу одето синее кольцо, а также еще внутри
Сальник №3, маркировка внутри EN-MEX B39338 (вид сверху)
(вид снизу)
Сальник №4, маркировка внутри только 532355 (вид сверху)
(вид снизу)
Откуда подчерпнул информацию о данном комплекте, там еще упоминалось о 2-ух сальниках. Подобрал их по каталогу Corteco, завтра выложу фото, но они мне кажется отличаются по размерам от тех, которые представлены здесь
.....Когда соберусь перебирать не знаю, т.к. машина постоянно требуется, а на несколько дней вставать на ремонт нет времени
потому что при разборе вылезет как обычно что-нибудь экстренное и все может затянуться. Поэтому как будет время, обязательно отчитаюсь с фото о переборке
Заглушки
Пластиковая втулка
(вид снизу)
(вид снизу)
(вид снизу)
