ДТОЖ не могу разобраться с датчиками
  • Автор темы dennis75
  • Ответы 3
    дтож
dennis75
Belarus Gomel
Ford Galaxy 1,9 TDI 1999г.
Помогите пожалуйста!!! Ford Galaxy 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AFN. Подскажите, какой ДТОЖ должен стоять сразу за ГБЦ. Стоит ДТОЖ с желтой маркировкой (357919501А), но не работает преднакал (при скинутой фишке напряжение на свечи поступает). Если поставить ДТОЖ в коричневом корпусе (номера не знаю), то преднакал работает, но на приборке показывает перегрев.
Спасибо что помогли, разобрался сам. Тема закрыта. :drive:
Так напиши чё было, другим тоже интересно!
Датчик, который стоял сразу за ГБЦ (за сапуном), на холодном двигателе показывал температуру ОЖ 75 гр., соответственно свечи не грели. После замены датчика все заработало. Ранее был заменен ДТОЖ на патрубке, однако это проблему не решило, и только на днях узнал, что он никакого отношения к преднакалу не имеет, а отвечает за работу вентиляторов.
