Не работает подсветка Climatronica Т4 1996 год
МИТРОХА
Питер
Т4
Здравствуйте, такая проблема не работает подсветка Климатроника, меняются ли лампы\светодиоды, или может там предохранитель отдельный есть на подсветку, подсветка не работает полностью.
может термотороник? тогда там одна лампочка под центральной крутилкой.
Нет именно климатроник машин Мультивен Т4 1996 года климатроник такой:
светодиоды в климатронике стоят, все сгореть не могут, в магнитоле и прикуривателе подсветка есть?
В магнитоле точно есть, в прикуривателе не помню, но он работает точно)))
ну залезь и посмотри, все там меняется. работы на 5 миинут. панелька с климы должна просто отщелкиваться
Pierburg, а какого образца там источники света стоят не подскажешь, просто не хочется сначала разобрать, а потом по магазинам бегать искать ?
вот точно не скажу, т.к. я менял на светодиоды, но были совсем маленькие лампочки, по 3мм в диаметре. Гдето проскакивала инфа, что они 6в.
Спасибо, посмотрю что в магазинах предлагают.
Там такие же хитрые лампы как на Третьем Пассате, если говорить про подсветку дисплея?
У меня на В4 стоял один светодиод с рассеивающей воронкой диаметром 10 мм. Купил, засверлил обычным сверлом по металлу воронку, поставил - всё светится.
