Фольксваген Гольф 3 синхро 1,8 ABS 2-я передача включается с хрустом, помогите!!
  • Автор темы Seimur
  • Ответы 6
    vw golf 3
Seimur
Московская область
VW Golf 3 2.8 AAA 94г
Всем привет, недавно купил гольф3 полноприводный, проблема с включением
2-й передачи, дефект проевляется в следующем, при разгоне, с первой на
вторую если втыкать резко то втыкается с хрустом,если переключить
плавно,то всё ок,хрустов не замечал,ещё если понижать передачи с третей
на вторую то передача вообще не хочет включаться как будто я сцепление
не выжал,все остальные передачи втыкаются без нареканий!!!!
В чём может быть причина,ктото мне сказал, что может износился
синхронизатор второй передачи, если это так,то как можно устранить
дефект и как это вообще выглядит,где стоит,если можно скиньте фото
этой детали а то я коробки не разберал ещё,и вообще в силах этот
ремонт сделать самому??? Буду очень признателен за помощь!!!!!
Может очень большой износ в приводе переключения передач?Проверь.
А синхронизатор внутри коробки,без разбора не починиш и не замениш.
Разбор коробки нужен и её диагностика.
Но скорее всего и вправду - синхронизаторам каюк.
Обратись к мастеру КПП - здесь на сайте.
2-й передачи
Если коробку еще не скинул, а ездить всё равно придётся, попробуй как ездили наши деды и отцы вообще без синхронизаторов
- с 1-й на вторую - двойной выжим;
- с 3-й на вторую - с перегазовкой.
Не факт конечно, что поможет, но вдруг коробке будет легче...
Заранее извиняюсь, если что сморозил.
