zenya_1000
Помогите разобраться. На скорости 100км/ч и более падает температура охлаждающей жидкости до 70 градусов. При снижении скорости до 80 км/ч (на пятой скорости) возращается на 90 градусов. Термостат заменил, сначала помогло, потом снова та же проблема. Датчик температуры тоже заменил. Не помогло. VW Passat B3 93г AAM.
