помогите разобраться, в одно прекрасное утро выехал из дома как обычно, и вдруг при притормаживании перед перекрестком появилось легкое биение как при срабатывании авс, типа тряски как будто колодки ..такое дрожания переда авто.
Просмотрел колодки - не стерлись, ну поездил недели 2 с такой тряской при торможении и .... загорелось ABS
поехал в мастерскую там сказали левая сторона капут и ремот до 150 евро будет... приехал проверил датчик НОЛЬ сопротивления..
заказал .
Попробовал отключить АБС, сняв предохранитель на блок АБС, завел проехал по тормозил
ВСЁ ПРОПАЛО, на след день (без предохр) опять стало трясти!
Пришел датчик коекак выьил старый сменил, все тряски ушли, лампочку погасил нажав на тормоз быстро быстро несколько раз!
Ураа победил! Езжу и радуюсь, что съекономил 150 -9 = 141 €
Через 2 дня опять начинается тоже самое.... бить при торможении.
смущает, что по всем описанием при загоревшей лампе ABS, АБС отключается, аи мои манипуляции с предохр не должно влиять на НЕРАБОТАЮЩую систму, если это не АВС то почему после смены датчика 2 дня не было тряски... - но факт
Ребятки куда копать (сервис не по карману...)
