Свист из-под капота на холодную движок свистит
  • Автор темы kan351
  • Ответы 5
kan351
None
Всем привет!
Такая у меня проблема. Когда машина зимой постоит на улице с часок, то когда ее заводишь раздается громкий свист из-под капота. Посвистит секунд 5 и перестанет. Такая же ерунда и в случае когда машина долго простоит под дождем. Ремни и ролик менял 5 тысяч назад. В чем может быть дело?
ремень генератора может свистеть...
еше может быть плохой аккумулятор... когда заводишь аккум не помогает генератору, а нагружает его поэтому от нагрузки генератор и свистит... у меня так.. возми у кого-нить заведомо нормальный аккум и попробуй с ним...
kan351 написал(а):
Всем привет!
Возможно подшипники генератора
Спасибо, буду пробовать.
БРЕД!
Однозначно ремень генератора!
После пуска стартером аккумулятор разряжен и нагрузка на генератор большая, во время подзарядки ток заряда уменьшается и соответственно нагрузка на генератор.
И еще я думаю что свист наверняка появляется при включении света, да ещё с работающей печкой.
Выход натяжка/замена ремня.
