danger-273
Уважаемые коллеги! Прошу подсказать по моей проблеме. Прошлой зимой часто разряжался старый аккумулятор, в следствии чего загорелась лампа Airbag. Эксплуатации не мешала, поэтому проблему остро не решал. На разных форумах читал о таких ошибках, но к итогу решения проблемы не пришел. Купил шнурок Vagcom 10.6, но ошибка упорно не стирается. Пишут, что надо разъеденить клемы под сиденьем, вплоть до обрезания проводов и новой обжимки. Хочу все-таки попросить разъяснить всю процедуру устранения ошибки Airbag. Заранее благодарен!
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4B0 959 655 AA
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0000106
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 6FE6D1E241C71A64
1 Fault Found
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Coding: 0000106
1 Fault Found
