Колёсный тормозной цилиндр Как правильно установить?
MDA
Санкт-Петербург
VW Jetta2 1.6RF 1989г
Подскажите, как правильно установить колесный тормозной цилиндр на на задний барабанный тормоз. Выступами на цилиндрах изнутри колодок или снаружи?
Помнится мнения разделились....я, подумав, поставил изнутри...
смарт написал(а):
какой был ход мыслей?
Когда снимаешь барабан, подняв клин, бывает, что колодки с ним пытаются слезть, при этом обламывая эти выступы.....Да и смысла от того, что они наружу никакого....
если ставить внутрь, то этим ограничим только верхний край колодки, середина же все равно упрется в щит :unknw:
А, что даст если внаружу?
я рассуждаю :LOL:
я даже не помню как у меня поставлены :unknw:
Кмк, без разницы особой, единственное, что при снятии барабана (кривыми руками) можно лишнюю нагрузку на поршень поиметь, а цилиндрик у меня ляминиевый, поэтому и поставил вовнутрь....
VoWa - большое спасибо. Особенно за ссылу на ту же тему, открытую в 2009 году. Поставлю как на картинке - выступами внутрь.
Внутрь. Чтоб колодки к тарелке не прижимались.
тоже когда то менял, снял а там вообще один поршенёк выступом внутрь, а другой - наружу...
у меня, логика была такая же - "Внутрь. Чтоб колодки к тарелке не прижимались."...
