Не включаются фонари заднего ходы
  • Автор темы mdo
  • Ответы 0
mdo
Оренбург
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
Всем привет!
У меня вышла из строя МКПП пришлось заменить ее на б/у. Обнаружилась проблема в том, что при включении задней передачи не включаются фонари заднего хода. Выкрутил датчик, нажал на пимпу - фонари загорелись. Следовательно при включении передачи какой-то там механизм не нажимает на датчик. Замерил ту часть которая вкручивается она около 25 мм. Вставил в отверстие датчика палочку при включенной задней передаче... уперся... померил у меня получилось что-то около 50 мм. Не понятно где взять разницу в 25 мм. Датчик пришел вместе с коробкой, длиннее датчиков я не нашел.
