Нарастающий шум в мкпп
  • Автор темы usanov2119
  • Ответы 7
usanov2119
Моск.обл.
VW GOLF 4 1.6 APF 1999г.в.
Шум появляется при разгоне,нарастает при увеличении скорости. Шумит на пяти скоростях и на нейтралке, подшипники ступиц в норме, масло уровень. Сегодня подняли на подъёмник, стали крутить передние колеса, а из коробки услышали, что там что то трётся и шумит. Подскажите, что это может быть? Может какая-нибудь присадка поможет?
Акстись, какая присадка если слышен такой шум и шорох. Заклинит на 100 в час и даж вырезать не будут, так и закопают. Шутка. Как вариант подшипники коробки. КПП типа 020? кулиса из системы рычагов состоит?
Если есть возможность, лучше бы снять и провести ревизию КП. Делов часа на 4, но правда если знаешь как разбирать.
Подшипники первичного вала как минимум...
Спасибо за ответы.Я так понимаю что ремонт коробки не избежен? Может кто знает во что это может вылеться или может на разборке выгодней будет преобрести другую?Правда какая у меня кпп я не знаю.Где посмотреть маркировку?
Шум не от подшипников, а от изменившегося пятна контакта-вследствие износа основных несущих подшипников.
На гольфе с твоим мотором без вариантов код кпп DUU, если vin есть, можно уточнить.
МОЙ ВИН WVWZZZ1JZYB083607
VIN : WVWZZZ1JZYB083607
Код автомобиля: 1J12K4
Двигатель : APF № 41218
мощность = 74 КВт ( 100 лс.)
: раб.объем= 1.60 л.
Коды цветов : X1 X1 EM
Код КПП : DUU
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 28.12.1999
Модельный год : 2000
1. 0A2 4 двери
2. 0AL Стабилизатор передний
3. 0BC Стабилизатор задний
4. 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
5. 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
6. 0FC ПРОИЗВОДСТВО BRUSSEL
7. 0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
8. 0GH Соответствие нормам токсичности ОГ, D4
9. 0KA Без наклеек и эмблем
10. 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
11. 0N1 Задняя ось "Standard"
12. 0QE Надпись "1.6"
13. 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
14. 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
15. 0TA Без ковриков
16. 0UA Без особых цветовых отделок
17. 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
18. 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
19. 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
20. 1D0 Без тягово-сцепного устройства
21. 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
22. 1EX Табличка с VIN-номером
23. 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
24. 1GA Передняя комфортн.ход.часть
25. 1H0 Без регулятора тормозных сил
26. 1JA Задняя комфортная подвеска
27. 1KK Задние дисковые тормоза
28. 1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
29. 1MP Рулевое колесо (4 спицы)
30. 1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
31. 1NC Колесные колпаки
32. 1PA Стандартные колесные болты
33. 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
34. 1SA Без дополнительной защиты картера
35. 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
36. 1X0 Передний привод
37. 1Z0 Первая заправка серийным топливом
38. 2B5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
39. 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
40. 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
41. 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
42. 2JB Бамперы в цвет кузова
43. 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
44. 2P0 Без защитной окантовки груз. отсека
45. 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
46. 2W0 Крышка топливного бака
47. 2XY Зимняя резина 175/80 R14 88Q со стальными дисками 6J x 14 ET 38 без колпаков
48. 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
49. 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
50. 3CA Без перегородки
51. 3FA Без люка (сплошная крыша)
52. 3GA Без пола груз. отсека
53. 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
54. 3J7 2 активных передних подголовника
55. 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
56. 3M0 Без спец. исполнения
57. 3MF Ковровый настил пола
58. 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
59. 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
60. 3Q1 2 задних подголовника
61. 3S0 Без релингов крыши
62. 3U1 Крышка багажника
63. 3Y0 Без солнцезащитной шторки
64. 3YQ Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
65. 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
66. 4A3 Обогрев передних сидений
67. 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
68. 4B1 Черные боковые защитные накладки
69. 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
70. 4F1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
71. 4GF Теплозащитное ветровое стекло
72. 4J1 Центр. консоль
73. 4KC Зеленое теплозащитное остекление
74. 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
75. 4LA Без элемента управления
76. 4M5 1 подстаканник спереди
77. 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
78. 4Q1 Трудно-воспламеняемые материалы
79. 4R0 Механические стеклоподъемники
80. 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
81. 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
82. 4U0 Без сетчатых сумок/карманов на спинках
83. 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
84. 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
85. 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
86. 5A2 Облиц.багажн.отделения
87. 5C0 Кузов без особых мероприятий
88. 5D0 Без несущей частоты
89. 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
90. 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
91. 5N6 Поручни с демпфером
92. 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
93. 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
94. 6A0 Без огнетушителя
95. 6E0 Без центрального переднего подлокотника
96. 6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
97. 6FE Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
98. 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
99. 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
100. 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
101. 6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП типа Komfort
102. 6QA Блокировка заднего сиденья
103. 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
104. 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
105. 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
106. 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
107. 6XB Изнутри регулируемые наружн.зеркала
108. 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
109. 7AA Электронный иммобилайзер
110. 7B0 Без розетки
111. 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
112. 7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
113. 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
114. 7Q0 Без прибора навигации
115. 7QA Без CD-Rom
116. 7R3 Белые боковые указатели поворотов
117. 7X0 Без парковочного ассистента
118. 8AS Магнитола "alpha"
119. 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
120. 8GD Генератор 90 А
121. 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
122. 8K0 Без спец. включения ближнего света
123. 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
124. 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
125. 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
126. 8Q1 Регулировка угла наклона фар
127. 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
128. 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
129. 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
130. 8T0 Без системы GRA
131. 8TC Задний противотуманный фонарь
132. 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
133. 8WD Противотуманные фары
134. 8X1 Очиститель фар
135. 8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
136. 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
137. 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
138. 9AB Кондиционер
139. 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
140. 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
141. 9FA Без индикации'включенной передачи
142. 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
143. 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
144. 9L0 Без подсветки моторного отсека
145. 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
146. 9P0 Без контроля ремней безопасности
147. 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
148. 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
149. 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
150. 9U1 Контроль износа торм. колодок
151. 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
152. 9Y0 Без индикации наружной температуры
153. A8C Исполнение Komfort
154. B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
155. B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
156. C13 Разрешение на эксплуатацию, приложение 13
157. C6D Стальные диски 6 J x 14
158. E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
159. F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
160. FB0 Стандартная окраска
161. G0C 5-ступ. механическая КП
162. H1T ШИНЫ 175/80 R 14 88 H
163. J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
164. K8G Полностью оцинкованный кузов
165. L0L LHD vehicle
166. MP9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1.6 Л/74 КВТ MPI БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T6H/T69
167. N4C Тканевая обивка сидений, рисунок "Magic"
168. PTB four doors
169. Q1A Стандартн. сиденья
170. QA0 без встроенных детских сидений
171. QD1 Golf, надпись для обозначения модели
172. QG1 Продление интервала ТО
173. QS1 С управляемым термостатом
174. RAA radio system "alpha"
175. S15 Заводская установка спец. оборудования
176. T6H 4-цил. бенз.двиг. 1,6 л агрег. 06A.F (алюм.)
177. U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
178. U21 Характеристика пружины 120
179. V0A Шины без определения марки производителя
180. WD1 special model "Drive" for Luxembourg
181. WWA Heated front seats for Polo "Cricket"
