dima27
отдал машину в авто сервис заменили прокладку блока цилиндров немного поездил в системе снова масло помогите найти причину
dima27 написал(а):отдал машину в авто сервис заменили прокладку блока цилиндров немного поездил в системе снова масло помогите найти причину
epson написал(а):Если был перегрев двигателя, то могло повести головку блока.При замене прокладки надо было проверить "плоскостность" головки блока и при необходимости шлифовать.
MSTRKRFT написал(а):в любом случае это проблема сервиса
gs_yamaha написал(а):у меня такая же беда на Фольксваген Гольф 4 1.9 тди(мотор не перегревался и антифриз в бачке не бурлил),но я по совету одного человека начал с проверки теплообменника.... он оказался герметичным(целым),теперь придётся поднимать головупосмотрим что покажет проверка головы. dima27 и ты отпишись в чём всё таки была проблема!
Piligrim написал(а):А ОЖ заменили полностью или просто долили после подъёма головы?
