Как избавиться от конденсата
  • Автор темы BBsik
  • Ответы 13
BBsik
Профессиональный советчик
Россия
vw passat rp 1990 джетроник
:hat: У меня дома в туалете,на бачке для слива образуется конденсат.Вода холодная а в туалете тепло.И понемногу капает на пол.Неприятно.У товарища на даче тоже самое.Себе на даче тоже буду строить тёплый туалет а вода будет подаваться из колодца,соотв.буду иметь тот же гемор.Вопрос.Может кто знает как избавиться от этой напасти!?
Сразу встречный вопрос - а бачок не подтекает?
У меня так было, когда клапан протекал, вода в бачке всё время холодная, отсюда конденсат. Клапан поменял - течи нет, вода набралась, конденсат чуть образовался, вода внутри нагрелась и конденсат опять испарился. Всё сухо, все довольны :)
У меня в квартире тоже бачек потеет немного, да и особенно потеет кран на входе в квартиру. Ничего не подтекает.
Керамический бачок попробовать может.
Тёплый сортир - это хорошо. :)
Видится два варианта решения проблемы.
1. Ставишь вытяжной вентилятор, как у меня, например (только для других целей :LOL:).
2. Делаешь бачку теплоизоляцию из сплэна. Если бачок не шибко шершавый, можно самоклеящимся обернуть.
П.С. конденсат на трубах холодной воды распространённое явление.
:hat: Бачёк не подтекает 100 %.Прям на бачке видно уровень воды.(в виде кАпель)Унитаз в комплекте с бачком,керамику наверно не приделаешь.Укутывать бачёк тоже не буду.Не эстетично както.Особых проблем не доставляет,думал может есть какая нибудь панацея от этого.Раз нет-телогрейку на бачёк и дело в шляпе.Всех благодарю!ЗЫ.Трубы холодной воды по стояку сновА укутаны в стекловолокно обёрнутое пергамином.(1973 г.в.)
Похоже, либо туалет слишком тёплый, либо вода артезианская, прямо из скважины - ледяная :rolleyes:
Пойду проведу замер температуры воды в бачке и воздуха вокруг, по результату сообщу.
:hat: Буду благодарен.
Смотри вентиляцию, работает ли от точная система. Причина только в этом! Как строитель говорю. :hat:
Поддерживаю на все 100%. Дело в вентиляции. У меня частный дом, живем в недостроином, второй и третий этаж заглушен, вентиляции не ни где, так вот конденсат везде, на окнах, входной двери, бачке.
:hat: Ага,понял. :thankyou2:
Кефирчик нужно пить, чтоб глазки не пучить. :rolleyes:
:hat: Ох остряки!Сейчас конденсат отсутствует.Заметил такую фигню,када вынимаю хренатень из бачка для чистки(вода у нас плохая и частенько ржавая),то после установки,пару дней,присутствует конденсат а потом всё сухо и канфортна.Кстати с вентиляцией ващпе глухо.Дом та старенький,да и лесть в ту сторону не хочу.Проблематично.
